[参考译文] UCC28251:在不连续电感电流?的情况下如何使用 UCC28251解决反向电流问题
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760806/ucc28251-how-to-solve-the-problem-of-reverse-current-using-ucc28251-in-the-case-of-discontinuous-inductance-current
器件型号:UCC28251
尊敬的 TI 工程师:
我是一名在校研究生、想使用 UCC28251 来制作全桥硬开关模块电源、请阅读芯片手册、问题是轻负载电感电流中断、同步整流器管仍然开路、 然后、整流器管中将出现反向电流、从而导致烧毁、贵公司如何在这方面考虑这一点?
电源的同步整流器管在通电时损坏。
对不起、这是故障原因、如何解决?
Regars
哇哦
    您好、Showei、
    这似乎是以下员额的重复。
    e2e.ti.com/.../760396
    我将关闭此帖子。
    如果您需要更多帮助、请回复 Frank 的询问、以便他可以进一步帮助您。
    Teng
