[参考译文] TLC6C5712-Q1:TLC6C5712-Q1和 TLC6C5724-Q1设计问题
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5724-Q1, TLC6C5712-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759697/tlc6c5712-q1-tlc6c5712-q1-and-tlc6c5724-q1-design-question
器件型号:TLC6C5712-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC6C5724-Q1
您好、TI、
您能帮助我们推荐以下固斯图尔吗? 谢谢。
我有36个0.2W LED 设计、适用于3S12P (TLC6C5712-Q1)或2S18P (TLC6C5724-Q1)。
    您好、John、
    这已分配给适当的工程师。
    由于节假日,答复可能会延迟。
    感谢您的理解。
    Kenneth
    尊敬的 John:
    我可以知道目标应用吗? 这两种解决方案都可以、TLC6C5724-Q1具有更多的 PWM 调光特性。
