[参考译文] TPS54331:TPS54331辐射问题
Guru**** 2810885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760824/tps54331-tps54331-radiation-issue
器件型号:TPS54331
尊敬的:
 TPS54331辐射超出标准、您有什么好建议吗? 只有完美的布局? 谢谢!
    良好的布局是最佳选择、您还可以在 SW 和 GND 之间添加 Rboot 或缓冲器。
    肖恩
