[参考译文] TPS659037:如果未使用 GPIO_1引脚、则连接该引脚
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760481/tps659037-gpio_1-pin-connection-if-unused
器件型号:TPS659037
我知道、如果未使用 GPIO_1引脚、则可以悬空、如数据表的引脚功能中所述。 但 它描述为《TPS659037设计指南》中所附的"接地"。 我认为这只是拼写错误、我的理解是否正确?
Satoshi
    您好 Satoshi、
    文件之间显然存在相互冲突的信息。
    通常、器件数据表是应遵循的主要文档。
    无论如何、我们将检查此问题、并在明天返回给您。
    Satoshi、
    我可以确认、如果未使用 GPIO_1、则可以保持悬空。 但是、如果引脚接地、则没有风险。 很抱歉、出现混淆、但请使用数据表作为第一参考。 我们将努力确保设计指南与数据表正确匹配。
    纳斯塔莎
