[参考译文] LED 驱动器
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92513
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760417/led-driver
主题中讨论的其他器件:TPS92515TPS92513
您好、LED 驱动器团队、
您能告诉我您推荐的产品吗?
-性能和功能相当于 RCD 24-0.7 (Recom)
-最好采用模拟和 PWM 调光方法/更宽的范围和更高的分辨率。
-小电流纹波
-单通道
- VF:高达22V
-需要读取故障检测的状态(OVP、LED_SHORT / OPEN……) 或标志输出。
效率更高、EMI 更低
Satoshi
    尊敬的 Yoshida-San:
    在我看来、这是一个降压 LED 驱动器模块。
    请考虑将 TPS92513或 TPS92515用于驱动器 IC。
    您仍然需要电感器、二极管、电阻器和电容器等外部无源器件来完成整个模块)。
