[参考译文] BQ34Z100-G1:Qmax Delta %
Guru**** 2599735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760214/bq34z100-g1-qmax-max-delta
器件型号:BQ34Z100-G1
数据闪存表中"Qmax Max Delta %"参数的单位为 mAh。 我是否正确地假设这是不正确的、应该是百分比?
    是的、它应该以百分比为单位。
    巴特曼、您好!
    是的、该值应介于0和100之间。 默认值为10。
    Bryan Kahler
