[参考译文] TPS65916:TPS659162与 EVM 进行通信
Guru**** 2599195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759859/tps65916-tps659162-communicates-with-evm
器件型号:TPS65916
尊敬的所有人:
完整器件型号为 TPS659162RGZR。
 TPS659162RGZR 能否通过 TPS65916 EVM 开发进行编程以控制 SMPSx_OUT 和 LDOx_OUT?
Dan
    Dan、
    该器件已经过预编程、可设置 SMPSx 输出电压和 LDOx 输出电压的默认电压。 器件开启后、您可以将默认电压更改为其他电压电平或使用 I2C 禁用任何电源轨。 EVM 和在线 GUI 支持 I2C 通信。
    如果您重置器件、PMIC 将以 SMPS 和 LDO 电源轨的原始启动电压打开。 启动完成后、您必须再次更改其电压。
    纳斯塔莎
