[参考译文] TPS40428:5V 输出基准电路
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760099/tps40428-5-v-output-reference-circuit
器件型号:TPS40428
您是否有任何使用 TPS40428的5V 输出基准电路?
许耀明
    您好、Roy、
    该应用的输出电流是多少?
    对于5V 输出电压、无法使用遥感放大器、因为 DIFFO 引脚电压不足以跟随 Vout。
    您可以通过电子邮件联系我进行以下讨论吗?
