[参考译文] TPS1663:TPS16630RGER VQFN RoHS/焊料峰值温度
Guru**** 2601885 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759815/tps1663-tps16630rger-vqfn-rohs-solder-peak-temperature
器件型号:TPS1663
我要求  对 TPS16630RGER 提供 RoHS/焊料峰值温度声明、因为数据表中未提供此声明、网站上也未提供 RoHS 信息
    您好 Jason、
    TPS16630RGER 器件符合 RoHS 标准、最高焊接温度为260C。
