[参考译文] 降压/升压
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS63050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759854/buck-boost
主题中讨论的其他器件:TPS63802、 TPS63050
正在寻找 IQ 低于10uA 的降压/升压器件
VIN=2V-3.8V
VOUT=2.8V/300mA
    您好 Eli、
    我建议并鼓励您使用 WEBENCH 电源设计器来设计降压/升压电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator  。
    根据您指定的参数、WEBENCH 为2.8VOUT/0.3A 电源生成了7种不同的设计。  根据此设计最重要的标准、您可以单击"排序依据:"、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。
    如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。   如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复并告知我们。
    感谢您使用 E2E、
    ~Leonard
    谢谢、但我看不到 IQ 选择/选项
    您好 Eli、
    IQ 最低的器件是尚未发布的 TPS63802。
    除此之外、请查看 TPS63050。
