[参考译文] TPS723:我是否需要在输入和输出端添加二极管?
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759656/tps723-do-i-need-to-add-diodes-to-the-inputs-and-outputs
器件型号:TPS723
是否需要在输入和输出之间添加保护二极管,保证输入和输出之间的电压差。
    尊敬的 Rengui:
    您是否预计应用中会出现反向电流? 换句话说、Vout 的绝对值是否会大于 Vin 的绝对值(|Vout|>|Vin|)? 如果是、则建议添加保护二极管、以便为反向电流提供可靠的路径。 否则不需要二极管。
    非常尊重、
    Ryan
