[参考译文] LM5009:LM5009
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759595/lm5009-lm5009
器件型号:LM5009
我在 LM5009的锁定螺纹中读出、通过在引导电容器上添加串联电阻器可以减少传导发射。  合适的电阻值是多少?
    Michael、
    我建议从10欧姆开始、然后从那里开始。 我们通常使用介于2和10欧姆之间的电阻。 电阻越高、功率耗散越大、效率越差。 但电阻越高、EMI 性能就越好。 您可以尝试不同的值来针对您的系统进行优化。
