[参考译文] BQ27426:2节串联解决方案
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, TLV271, TS321, BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759535/bq27426-2-cell-series-solution
器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: TLV271TS321BQ28Z610
你好
请帮助推广2节锂电池电量监测计,3000mAh/电池
我已经找到应用手册 SLUA857介绍了如何将1-S 测量仪表 BQ27426设计用于2-S 电池,我想查看此解决方案的优缺点,然后查看专门的2S?
    您将失去电池平衡、保护和读取单个电池电压的功能。 如果您有2s 产品、最好使用2s 监测计。
    您好、电池
    实际上,我不需要额外的平衡和保护功能,您是否推荐使用2节串联电池电量监测计? 我想它的成本会高于 BQ27426+TS321/tlv271? 大约有多少?
    我无法告诉您价格、但我建议您将 bq28z610用于您的应用。
