[参考译文] BQ40Z60:奇数充电电流
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759437/bq40z60-odd-charging-current
器件型号:BQ40Z60
我使用的硬件是 bq40z60 EVM 的 copycat。
在电池管理工作室中、我注意到一个奇怪的情况。 当我为电池充电时、仪表板监测计通常会指示超过2000mA 的电流、而"数据存储器">"高级充电算法"选项卡上的最大充电电流限制为2000mA、如图所示。
仪表板监测计是否精确? 或者是否存在电流的另一个参数?
J.H.Kim
    在使用 bq40z60之前、您需要对其进行校准。 即使如此、也可能出现大约1%或更低的电流误差。
