[参考译文] CCS/TPS65094:TPS650942 I2C 或 SVID 接口
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759357/ccs-tps65094-tps650942-i2c-or-svid-interface
器件型号:TPS65094
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
TPS65094曾使用 I2C 接口、但可以 使用 SVID 接口吗? 还需要设置吗?
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯。
    您好、Lawrence、
    您的问题已转发给负责的应用工程师、他将回答您的问题。
    图莫
    劳伦斯
    无法使该器件使用 SVID 而不是 I2C。 但是、如果这适用于 Apollo Lake 平台、则有一种方法可以使 SoC 使用 I2C 而不是 SVID。 有几个寄存器需要更改、但您的 BIOS 供应商应熟悉这一点。 我建议联系您当地的 TI 销售/现场应用团队、因为超出此范围的信息受 NDA 保护。
