[参考译文] CSD25310Q2:AP4453GYT-HF 的备选 MOSFET
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25404Q3, CSD25402Q3A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759382/csd25310q2-alternative-mosfet-for-ap4453gyt-hf
器件型号:CSD25310Q2
主题中讨论的其他器件:CSD25404Q3CSD25402Q3A
您好、先生、
您能否为用于 Oring 功能的 AP4453GYT-HF 推荐替代 MOSFET (输入电压为5V)?
我在我们的网站上找不到类似规格的 MOSFET、因此我不确定应该为我的客户选择哪种 MOSFET。
非常感谢。
Candice
    您好 Candice、
    感谢您向客户推广 TI FET。 AP4453GYT-HF 没有精确的叉号。 有两种可能的器件:CSD25404Q3或 CSD25402Q3A。 它们的额定电压均为-20V BVDSS 和+/-12V VGS。 请查看这些器件的数据表、如果您有任何其他问题、请告诉我。
