[参考译文] UCC2895:动态输出电压调节
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168334/ucc2895-dynamically-output-voltage-adjust
器件型号:UCC2895
主题中讨论的其他器件:UCC3895
您好、Team 可以通过将 DAC 应用到 ucc2895/ucc3895的反馈连接来通过使用电阻器注入电流来调整输出电压吗?
注意:控制器位于初级侧,FB 电阻器位于次级侧
Mikail
    您应该能够在电压跟随器中设置电压放大器、并且应该能够使用来自 DAC 的直流电压来控制峰值电流。
