[参考译文] TPS54560:TPS54560B
Guru**** 2528360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, TPS54560B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772242/tps54560-tps54560b
器件型号:TPS54560
你(们)好,先生
请问我是否使用 TPS54560B 来替代 TPS54560
我可以直接替换它吗? 或者我需要修改电阻器和电容器
    是的;最好将 TPS5460替换为 TPS5460B
    由于不活动、我正在关闭此帖子。
    您好 SIR,我是否知道 TPS54560和 TPS54560B 之间的参数差异? 什么是 TPS54560B 的升级。
    无需更改参数、也无需更改外部组件。
    更改是由于 TI 内部要求所致。
