[参考译文] BQ34Z110:故障
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777042/bq34z110-failure
器件型号:BQ34Z110
正如 Andrew Page 在这篇文章中所指出 的、我们也面临着与 BQ34Z110完全相同的故障问题。 发生故障后、我们看到 Regin 接地短路、作为级联效应、稳压器(TPS73033DBV)由于过流而发生故障。 在过去三年中、我们一直在使用 BQ34Z110、此问题仅在上一批生产中出现。
不幸的是、Andrew 的帖子被锁定、无法在同一主题中继续讨论、而不必打开新主题。
    您好 Mohith、
    请向我提供原理图和批次信息等更多详细信息。 如果您不想将此信息公开、让我们继续在私人邮件中进行讨论。 我已发送朋友请求。
    Bryan Kahler
    在私人信息中继续提供支持。
