[参考译文] UCC2897A:原理图审阅
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS2373
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777389/ucc2897a-schematic-review
器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: TPS2373
谢谢 、您能帮您查看 UCC2897A 的原理图。
e2e.ti.com/.../3157.TI_5F00_BT.PDF
请在开始审阅时帮助删除所附文件、谢谢。
C.T.
    您好 CT、
    我查看了您的原理图、并推荐以下内容:
    (1)请使用 Excel 计算器工具计算设计的组件值
    (2)我不确定 UCC2897A 的 VDD 轨来自何处。 VCOUT 来自何处。
    (3) VCIN 是由电源变压器生成的偏置电源。 这是否连接到 VDD?
    UCC2897A 原理图上的所有连接看起来都已正确连接。
    我没有看到任何其他问题需要评论。
    John
    尊敬的 John:
    感谢你的帮助。
    所有连接都遵循 TPS2373EVM 进行、VCOUT 来自 TPS2373、供您参考
    谢谢你。
    C.T.
