[参考译文] TPS3700-Q1:数据表顶视图和机械数据彼此不一致
Guru**** 2442090 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774396/tps3700-q1-data-sheet-top-view-and-mechanical-data-does-not-agree-with-each-other
器件型号:TPS3700-Q1
尊敬的先生/女士:
在数据表中、SLVSCI7B–2014年3月–2017年7月从 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3700-q1.pdf 修订
    您好、Jin、
    您能否澄清一下您的意思是什么封装、为什么顶视图和机械数据不能相互同意?
    Ethan
    抱歉、您错过了帖子的主要部分。
    我们使用了1.5mmX1.5mm 封装 WSON-6。 在第3页的引脚配置和功能顶视图中、显示了 DSE 封装 WSON-6顶视图、引脚1、2、3、4、 5、6逆时针。
    在第25页 DSE (S-PDSD-N6)中、它显示了引脚1、2、3、4、5、 6是时钟。 它没有提到这是顶视图还是底视图。
    请澄清。
    Jin
    您好、Jin、
    很抱歉我没有回复你。 第3页是 DSE 封装的俯视图、这意味着实际上焊盘在封装下方是不可见的。 在左侧、您可以看到引脚1具有用于区分引脚的标记。
    第25页显示了封装的底部、因此引脚顺序在时钟上相反。 您可以想象、如果您将此图片翻过来(朝您的方向)并查看顶面、那么它将以计数器时钟的方式具有相同的封装1 - 6。
    希望这对您有所帮助、
    Ethan
