[参考译文] TPS23753A:TPS23753Aevm 演示为何输出如此5V 的电压波形
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-001
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776783/tps23753a-why-does-the-tps23753aevm-demo-output-such-5v-voltage-waveform
器件型号:TPS23753A
    您好、Yi、
    您使用的是 TPS23753AEVM-001还是 TPS23753AEVM-235? 您是否对电路板进行了任何修改?
    您是否使用 PSE 或电源作为输入? 您使用的是 RJ45 (VDD-VSS)还是适配器输入(VDD-RTN)?
    您有多少输出负载?
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
    您好、Yi、
    您的问题是否有任何更新? 它是否仍在工作中、或者您是否能够解决它? 如果需要支持、请随时回复我在上面发布的问题并提供意见。
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
