[参考译文] TPS546D24:加电序列
Guru**** 2826775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777453/tps546d24-power-up-sequecing
器件型号:TPS546D24
 我对 TPS456D24有一个问题:  如何在没有 PM 总线控制的情况下对其在默认状态下执行加电排序?
    您好、
    您能否详细描述您的上电序列要求?
    你(们)好
    我的板上有多个直流/直流转换器、只有该芯片具有 PMBus 接口。 我希望我的设计将获得:
    1、这些芯片的加电序列由其信号引脚控制、例如"使能"、而不是 PMBus。
    2、CPU 可以通过 PMBus 接口略微调整 TPS546D24的输出电压。
    Gavin
    您好、Gavin、
    有关 TPS546D24技术问题、请直接与我联系:R (dash) wallace1 (at) ti (dot) com。
