[参考译文] TPS7A16:如何检查它是砖墙式电流限制还是折返式电流限制 LDO
Guru**** 2385040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16, TPS7B69-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777269/tps7a16-how-to-check-whether-it-is-a-brick-wall-current-limit-or-foldback-current-limit-ldo
器件型号:TPS7A16
主题中讨论的其他器件: TPS7B69-Q1
我知道 TPS7A16电流限制方案是砖墙式电流限制。 TPS7B69-Q1怎么样?
或者、换言之、如果数据表没有曲线、我们如何知道其电流限制方案? 默认为“砖墙”?
Michael
    您好、Michael、
    TPS7B69-Q1具有砖墙式电流限制。 正确的是、大多数器件都有砖墙电流限制。
    通常、如果器件的电流与砖墙不同、则会在器件数据表中进行说明。 此外、具有折返电流限制的器件将在多种条件下指定电流限制、包括短路和强制输出电压为另一电压。 许多具有折返电流限制的器件还将具有显示电流限制的典型特性曲线。
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan、
    谢谢! 这很有帮助。
    Michael
