[参考译文] EV2400:BQ40Z50
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50-R1, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777718/ev2400-bq40z50
器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50-R1BQ40Z50
你(们)好
我在电池组上使用 BQ40Z50-R1电量监测计。 一切都很好,然后 Bqstudio 突然停止检测电量监测计。自动检测显示无,然后我尝试手动选择电量监测计,但仍然无法正常工作。 我尝试使用最新的软件/更新固件更换电缆,但似乎什么都不起作用。 我知道 bq40z50的 EVM 有一个唤醒按钮、我是否需要使用类似的器件来唤醒监测计? 请告诉我。
Naveesh
    不需要、您的应用不需要唤醒按钮。 如果电池组引脚上的电压高于充电器阈值、则电池组将唤醒。 您的电池组可能还启用了关断功能。 如果是这样、请在电池组引脚上施加电压、它将唤醒电量监测计。
