[参考译文] BQ24079T:SYSOFF 将断开的 BAT 转 VOUT 跟进
Guru**** 2511735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079T
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777251/bq24079t-sysoff-to-turn-disconnected-bat-to-vout-follow-up
器件型号:BQ24079T
您好 TI!
与此帖子相关的信息: e2e.ti.com/.../656891
当 OUT 引脚上有负载时、SYSOFF 期间 BQ24079T 的静态电流是否高于6.5uA? 我在数据表中看到、6.5uA 的测试条件是在" OUT 引脚上无负载"期间给出的:我想知道这种说法是否有原因?
如果使用 BQ24079T 作为电源开关断开电池以降低关断电流消耗、则此信息可能很有用。
    你好、Lasse、
    当 SYSOFF 在 OUT 上有负载时为高电平时、最大静态电流为6.5uA。
    感谢您的回答!
