[参考译文] TPS3700:如果未使用 B、我是否可以只将 INB 和 OUTB 悬空
Guru**** 2513555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777270/tps3700-can-i-just-float-inb--and-outb-if-b-is-not-used
器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件: TPS3710
如果未使用 B、我可以将 INB 和 OUTB 悬空吗?
    您可以悬空 INB 和 OUTB、但更好的选择是使用 TPS3700单通道版本、称为 TPS3710。 相同的规格、但仅限 INA 通道。
    如果您有其他问题、请告诉我。 谢谢!
    Michael
