[参考译文] LM3644:CPU 如何知道 LM3644发生的故障事件?
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776770/lm3644-how-does-cpu-know-the-fault-event-occur-from-lm3644
器件型号:LM3644
如果 LM3644发生故障事件、它将进入待机状态、但我们找不到任何 int 引脚来通知外部芯片。
    尊敬的 Ray:
    当然、您可以使用 CPU 读取寄存器0x0A 和寄存器0x0B 以了解发生了哪个故障。 这两个寄存器用于报告详细故障状态。
    肖恩
    您好 Sean、
    如果我的客户需要控制器将中断发送到 CPU 以警告发生故障情况。
    我们是否有支持此功能的相关产品?
    您好、
    很抱歉、您只能读取这些寄存器以了解故障信息、我们无法报告故障。
    肖恩
    您好 Sean、
    感谢您的检查。
