[参考译文] TPS3895:VCC 之前的感测
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775290/tps3895-sense-before-vcc
器件型号:TPS3895
你(们)好
如果 SENSE 是 VCC 之前的输入、该器件是否没有任何问题?
PAN-M
    您好、Pan-M、
    这一点没有问题。 在 DS 的 ROC 上、感测电压与 VCC 电压无关。
    -Marcoo
