[参考译文] TPS92691:LED#39以接地为基准的降压转换器?
Guru**** 2810875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774868/tps92691-buck-converter-with-led-s-referenced-to-ground
器件型号:TPS92691
团队、
要设计一个降压转换器、其中 LED 需要以接地为基准、可以使用一个 NFET 在高侧驱动 PFET。 我看到我通过 PFET 松散了过流保护。 您能否提供有关此类设计还需要考虑哪些方面的指导和建议?
    您好、Julio、
    我已经向您回复了这一点、但总的来说、降压型拓扑是我们在数据表中推荐的。  由于接地基准栅极驱动和电流感应、传统降压转换器需要为开关 FET 提供适当的栅极驱动。
    谢谢 Tuan
