[参考译文] LP5569:PWM 方案
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774488/lp5569-pwm-scheme
器件型号:LP5569
我对 LP5569有两个问题:
  1. 该器件有两种 PWM 方案? 一个是8位 PWM、可通过 I2C 进行控制。 另一个 PWM 是通过 EN/PWM 引脚实现的、对吧? 有哪些差异?
  2. EN/PWM 引脚能否保持悬空?
    你是对的。 该驱动器为每个通道提供独立的 PWM 控制、您可以通过 EN/PWM 一起实现多个 LED 的主雷达控制。 请参阅数据表8.3.1.2.3。
    租赁不会将此悬空。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
