[参考译文] TPS546D24:器件供货情况和分离 PVIN 支持
Guru**** 2641045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774870/tps546d24-part-availability-and-split-pvin-support
器件型号:TPS546D24
我对 TPS546D24转换器有两个问题:
-这些芯片是否预计很快就可以通过 TI 商店购买?
-在电流共享拓扑中,是否可以使用分离式 PVIN 电源轨? 例如、其中一个转换器由 PVIN 电源轨1供电、另一个相位由 PVIN 电源轨2供电(具有相同的基极电压电平、但由不同的源驱动)。
    嗨、fls20、
    TPS546D24目前不广泛可用。 要获取更多信息、请单击此处产品页面上"更多信息"框中的"立即申请"链接:
    www.ti.com/.../TPS546D24
