[参考译文] TPS2662:关于 TPS2662的 SHDN 引脚
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773568/tps2662-about-shdn-pin-of-tps2662
器件型号:TPS2662
尊敬的所有人:
您是否介意询问 TPS2662的 SHDN 引脚。
根据数据表、SHDN 引脚必须上拉才能启用器件。
如果 SHDN 引脚不使用、我们是否需要上拉 SHDN 引脚?
我们的客户想知道这个问题。
如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。
于奥尔塔
    您好、Yu Ohta、
    TPS2662的 SHDN 引脚具有内部上拉电阻。 如果未使用该引脚、则可以将其保持断开或悬空。
