[参考译文] TPS386000-Q1:VREF 引脚的绝对最大额定电压是如何的
Guru**** 2502385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773260/tps386000-q1-how-is-the-absolute-maximum-voltage-ratings-of-vref-pin
器件型号:TPS386000-Q1
你好
您能告诉我们 VREF 引脚的绝对最大额定电压吗?
数据表仅介绍了电流规格。
Yamane
    Yamane、
    VREF 引脚是基准电压输出。 该引脚不应连接到任何电压电源、因为它仅用作比较器、MCU 或其他一些逻辑电路的基准电压。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
    Michael
    Michael
    感谢您的回答。
    我明白了。 请关闭此问题。
    谢谢你。
    Yamane
