[参考译文] TPS61195:波特图
Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61163A, TPS61195
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773584/tps61195-bode-plots
器件型号:TPS61195
主题中讨论的其他器件:TPS61163A
我们收到了客户关于 TPS61163A 的问题。
请帮帮我们。
[问题]
-我们的客户希望检查相位裕度和增益裕度。 您能告诉我们电阻器插入点吗?
tateo
    您好、Tateo、
    我想知道您想要使用哪种器件、TPS61163A 或 TPS61195吗?
    很抱歉、对于 TPS61163A、由于没有 Vout 引脚、您可能无法在 Vout 和内部反馈引脚之间插入电阻器。
    对于 TPS61195、您可以在 Vout 和 R5之间串联一个50欧姆的电阻器、以测量相位裕度和增益裕度。
    肖恩
    您好、抱歉、让您感到困惑。 我想向您询问有关 TPS61195的信息。 我理解了您的答案。 感谢您的合作。
    tateo
