[参考译文] BQ2980:支持 BQ2980的反向充电保护
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772799/bq2980-does-support-reverse-charge-protection-of-bq2980
主题中讨论的其他器件:BQ2980
我想知道 bq2980如何在发生反向充电情况时提供保护。
蓝瓶
    你(们)好
    bq2980本身不能防止反向充电器连接。 您需要连接一个栅极接地的小信号 nfet、并且电荷 FET 栅极和源极的源极和漏极穿过栅极和源极、以便在反向充电器连接时将它们短接在一起、从而关闭充电 FET 并防止它发生 不会爆炸。 请参阅具有此类连接的类似器件的参考原理图
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    Onyx
    您好、Onyx、
    我查看了 bq27750用户指南、该指南在 CHG 和 DSG 引脚上添加了电阻器。 您知道手机电池的 PCM 布局室很窄、是否确实需要添加电阻器? 当 DFET 关闭时、DOUT 引脚上的输出电阻是多少?
    关于 Q2栅极 GND 连接、我能否连接到电池、而不是电池组?
    蓝瓶
    bq2980参考原理图中没有这些电阻器、因此不需要这些电阻器。 为什么要将 Q2栅极连接到电池组-。 如果电阻不在数据表中、我将不知道它。
    Onyx
