[参考译文] LM25149:负电流限制
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169604/lm25149-negative-current-limit
器件型号:LM25149
LM25149中是否存在负电流限制阈值? 似乎没有任何负电流限制。 如果我在输出端灌入电流、是否会有问题? 降压转换器的输入电压可以灌入电流。
Shaury
    您好、Shaury、
    没有负电流限制。 请注意、如果 VOUT 过压、负电流将通过低侧 FET 灌入 GND。
    只有当输入电压低于输出电压时、输入才会灌入电流。 这将通过高侧 FET 进行传导。
    -奥兰多
