主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好,工程师:
我们使用 BQ40Z50-R1方案来构建电池管理系统,产品有两个问题。 客户无法充电。 取回电池后、测试发现 BQ40Z50-R1的 CHG 引脚损坏、驱动电压仅约为1V。我上传了 gg 文件、请查看。e2e.ti.com/.../2054DH_2D00_unable_2D00_charge.gg.csv
如果您需要任何其他文档、请告诉我。
请注意您的回复!
您好,工程师:
如果您需要任何其他文档、请告诉我。
请注意您的回复!
搜索 μ A
复制 μ A
您好,国庆,
确保也为最近的显示启用扫描功能、我不确定这是否是较旧的寄存器页读数、因为除非打开扫描功能、否则它不会经常更新。
监测计确实尝试从寄存器启用充电 FET、因此可能会损坏。 您能否分享原理图以便我们进行回顾? 引脚损坏的唯一方法是暴露在超出绝对最大额定值的条件下。
如果 CHG 引脚上有一条低阻抗路径、这也会导致电压崩溃、因为电荷泵无法连续驱动大量电流。
Wyatt Keller
