[参考译文] LM5164:当使用 lm5164-Q1获取12v 输入和-20V 输出时,我能否用 lm5164替换 lm5164-Q1?
Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5164
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169332/lm5164-could-i-replace-the-lm5164-q1-with-lm5164-when-use-them-to-get-12v-input-and--20v-output
器件型号:LM5164
我希望获得-20V 电压、300mA 输出和12V 输入。  我在电源工作台获取了参考设计、如下所示。 当不在汽车领域使用时、lm5164与 lm5164-Q1相同?谢谢。
