[参考译文] TPS3896:故障保护检查
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169354/tps3896-failsafe-check
器件型号:TPS3896
您好、专家、
我们的客户正在使用 TPS3896ADRYR、他们的设计团队有疑问。
它们 必须支持电路板部分断电 、并希望确保断电的器件不会损坏。 TPS3896ADRYR
“失效防护”? 例如: 如果它们已断电,但仍在其输入信号(例如使能引脚)…上看到高电平 器件不会损坏?
请帮您检查一下。
提前感谢!
Athos
    您好、Athos、
    TPS3896ADRYR 在除推挽输出外的所有引脚上都支持这种情况、该输出必须保持低于 VCC。 器件断电时、绝对最大额定值仍然适用于所有引脚。
    Patrick
