[参考译文] TPS3703-Q1:TPS3703
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772711/tps3703-q1-tps3703
器件型号:TPS3703-Q1
您好,团队
我们的客户希望在汽车应用中选择复位 IC。 他们想知道我们是否可以将 VDD 引脚和 TPS3703-Q1的 SENSE 引脚连接在一起以方便使用。
非常感谢您的帮助!
Ella
    您好、Ella、
    是的、您可以将 VDD 和 SENSE 连接在一起。 在 TPS3703-Q1数据表中、它们都具有相同的建议工作条件电压、因此没有问题。
    您是否知道 TPS3703-Q1在应用中的用途?
    -Marcoo
