[参考译文] TPS659037:TPS659037:
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168880/tps659037-tps659037
器件型号:TPS659037
我们有 TPS TPS6590378。  默认 I2C1地址为0x48。  所有数据表似乎都指示我们可以将其更改为0x58。
我们如何将启动 I2C 地址更改为0x58
    Mark、您好!
    I2C 地址由器件的 OTP 设置决定。 控制 I2C 地址的寄存器是 I2C_SPI 寄存 器(请参阅此处的寄存器映射)、但如果不需要、我建议不要更改 I2C 地址。 我还将注意到、此更改不会存储、并且每次部件上电时都需要进行更改。
    Layne J
