[参考译文] BQ25720:BATFET 和感应电阻器位置
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168887/bq25720-batfet-and-sense-resistor-location
器件型号:BQ25720
 如果客户想要更换这两个部件的位置、会发生什么情况?
    您好、Fred、
    感应电阻器用于感应充电电流、并应尽可能靠近电池放置以确保精度。 如果您交换 BATFET 和感应电阻器、这将影响感应电阻器的放置。 当 BATFET 完全打开时、它可能工作正常。 但是、当 BATFET 在 LDO 模式下运行时、如果将检测电阻器放置在 BATFET 的另一侧、则不会精确检测充电/放电电流。
    Khalid
    感谢 Khalid、
    但我认为、无论电流是在 BATFET 之前还是之后、通过感应电阻器的电流都不会改变?
    您好、Fred、
    我们还使用 SRN 引脚来检测电池电压。 BATFET 不应与 RSN 电流感测交换。
    老虎
