[参考译文] LM20146:断续传导模式(DCM)的阈值
Guru**** 2862450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20146
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772572/lm20146-the-threshold-of-discontinuous-conduction-mode-dcm
器件型号:LM20146
大家好、支持团队。
DCM 阈值是否存在任何单独的差异或批次差异?
如果是、有多少?
DIE-K
    骰子、
    LM20146检测开关电流过零以进入二极管仿真模式或 DCM。 很可能存在某种零件间差异、但该参数未进行特性描述。 过去我个人看过这个、可以告诉你它不是完全0 A
