[参考译文] UCD90124A:批处理文件功能
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168019/ucd90124a-batch-file-function
器件型号:UCD90124A
客户 对使用批处理文件功能有另一个问题。 他尝试在批处理文件模式下实现相同的命令、但似乎无法 ACK。
您能建议如何使用此函数吗? 我们希望创建一些自动打开和关闭的测试。
/resized-image/__size/1140x694/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3487.a.jpg
这是我已经发布另一个 E2E 的同一个项目。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163817/ucd90124a-power-on-off-sequence-not-work-well/4393897#4393897
以下是项目文件。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5554.UCD90124A-_4000_-PMBus-Address-52d-Project.xml
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6574.PMIC_5F00_LDA_5F00_Baltic_5F00_20221019.tifsp
感谢您的建议。
Akihisa Tamazaki
    你(们)好
    它将起作用
    请确保设备地址正确且设备已通电。
    Yihe
    Yihe-San、
    感谢您的评论。
    客户检查 的设备地址正确、但似乎无法正常工作。
    实际上、电路板已打开、器件地址在未显示 ACK 时正确。
    我附上下面的截图、以展示他的步骤。
    /resized-image/__size/1880x790/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3678.a.jpg
    这两个步骤都可以在不从批处理文件函数运行的情况下运行。 我使用的是 Fusion Designer 7.7.1版,它看起来是最新的软件。
    您是否会建议客户应该怎么做?
    Akihisa Tamazaki
    你(们)好
    客户必须了解 UCD90124A 是以 PMBus 为中心的器件、所有通信均遵循 PMBus 协议。
    在脚本中、它们不应使用 i2c 写入、 而是需要使用 writebyte 协议。
    请询问客户是否关注 https://www.ti.com/lit/ug/slvu352g/slvu352g.pdf
    Yihe
