[参考译文] LMR62014:有关提取三个输出电压的 LMR62014电路设计问题。
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772558/lmr62014-lmr62014-circuit-design-issues-about-drawing-out-three-output-voltages
器件型号:LMR62014
我们的客户使用 LMR62014来实现电压转换、如下图所示。
LCD 使用输出电压。 LCD 所需的电流如下:
LMR62014具有一个输出电压。 但现在、我们的客户使用外部电路来消耗另外两个电压。 请帮助我们检查电路、并验证电路设计是否可接受。
非常感谢你的帮助。 我期待您的回复。
    尊敬的 Kevin:
    电路看起来正常。 电阻器 TR42是不必要的、因此您可以将其移除。
