[参考译文] TPS92633-Q1:功能安全信息
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168635/tps92633-q1-functional-safety-information
器件型号:TPS92633-Q1
您好专家、
我想仔细检查一下
(1) TPS92633-Q1是否是功能安全质量管理型产品、而不是功能安全合规型产品
(2)如果 是功能安全质量管理型产品、这是否意味着它不符合任何 ASIL 等级?
我看到了 TPS92x-Q1产品的一些功能安全信息、发现许多器 件是通用产品、不符合 ISO-26262标准(929120、92611)、有些器件如92633是使用质量管理开发流程开发的、但未按照 IEC 61508或 ISO 26262标准(92633)进行开发。 所以、
(3)目录产品与功能安全质量管理型产品之间有何区别?  通用产品与功能安全型产品之间有何区别?
(4) TPS92x-Q1中是否有符合功能安全标准的产品? 它们是什么?
非常感谢!
