[参考译文] TPS798-Q1:TPS79801QDGNRQ1:顶部引线镀金;顶部和底部引线散引线涂层
Guru**** 675520 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166837/tps798-q1-tps79801qdgnrq1-gold-coating-on-top-leads-diffrent-lead-coating-on-top-and-bottom-leads
器件型号:TPS798-Q1
您好、TI 专家!
我在顶部和底部引线上有不同涂层的此部件。  顶部涂层为金色。  我是否可以知道这在制造过程中是否正常? 如果是、为什么?
    您好、IREEN、
    我将与封装团队联系、以帮助进行验证。 您是否直接从 TI store 订购了这些器件?
    Nick
    你(们)好 对此进行了任何更新吗?
    这是否可能、尤其是引脚顶部的金色抛光?
    这是否与 NIPDAUAG 铅精加工器件有关?
    伊雷恩
    您好、IREEN、
    我听到了封装工程师的反馈。 在您提供的图片中圈出的导联部分来自被修整的所谓 DAM 条、如下图所示。 这是正常情况。
    Nick
    您好、Nick、
    我没有问过该部件。  我的问题是关于顶部和底部引线上的涂层。  在吐司上是金,而在底部是青铜色。
    是这样吗、对吧?  NIPDAUAG 铅精加工的颜色是这样的吗?
    伊雷恩
    您好、IREEN、
    我明白了。 让我在再次与封装工程师交谈后、请给您回圈。
    Nick
    您好、IREEN、
    我已经向封装团队确认、这对于这个引线框来说是正常的。 请参阅封装中显示相同颜色模式的另一个示例。
    Nick
