[参考译文] CSD85302L:体二极管正向电压
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD85302L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771251/csd85302l-body-diode-forward-voltage
器件型号:CSD85302L
尊敬的先生:
我是否可以知道 CSD85302L 的体二极管的正向电压是多少?
TI 是否有如下所示的体二极管正向电压图?
希望很快收到您的回复
谢谢、此致、
:KH
    您好 KH、
    感谢您提出问题。 我将检查此内容、并在我有更多信息时返回给您。 由于这是一种背靠背双 FET 配置、无法访问中点、因此很难测量 VF 与 ID。 一个 FET 可能会导通、另一个 FET 的 VF 可能会被测量。
    您好 KH、
    我将通过电子邮件向您发送 Vf 与 e2e 外身体的 IF 曲线。 请接受我的朋友的请求、以便我可以通过电子邮件将其发送给您。
    您好 KH、
    我向您发送了一条包含 VF 与 IF 曲线的私人消息。
