[参考译文] TPS5450:TPS5450内部补偿网络
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166427/tps5450-tps5450-internal-compensation-network
器件型号:TPS5450
我看到 TPS5450的补偿网络(图1、它具有内部 Z1和 Z2)不同于我们通常看到的常见补偿网络(图2、顶部 fb 电阻器上的外部 RC)。 您能告诉我 Z1和 Z2的参数吗? 我有这个问题、因为图3中使用公式的计算结果与 EVM 或 WEBENCH 中的计算结果不一致、我想验证一下。 谢谢。
    您好、杨
    感谢您的耐心等待。 在这种情况 下、最好将您的 WEBENCH 仿真和参数发送给我、我可以查看差异的来源。
    Henry
    由于不活动而关闭此线程。 假设问题已解决。 请随时回复以重新打开问题。
    Henry
